Por calmato1975
#1244776
Buenas: me asaltan dudas sobre lo que me pasa:
hace tiempo que deje de volar aviones hablamos de 4 años mas o menos.
He tenido guardada mi ff9super con su receptor R319 dps y las baterías igual.
Lo he tenido toda la noche cargando por que he adquirido un modelo eléctrico ya que con los que volaba me los quite de encima hace tiempo. En fin al grano.
el problema es que conectos los servos (los canales son del 1 al 9/b) y luego hay otro que es el DSC en el cual creo recordar se colocaba la batería.
Total que los coloco enciendo la emisora y no responden los servos.
Al conectarlos hacen un ligero movimiento.
Es posible que la batería después de tanto tiempo no cargue?
Puede ser el problema de eso?
no tengo manera de comprobar si la batería carga bien.
gracias
Por Jesús Cardín
#1244834
El DSC es la toma para el cable de diagnosis, no para la batería.
La batería se debe enchufar en la toma 9/B, pero si la tienes ocupada puedes enchufarla en cualquier toma de la 1 a la 9/B que tengas libre.
Si tienes todas las tomas ocupadas, tendrás que comprar un cable en "Y" y compartir la alimentación con el servo de la toma 9/B, aunque en este caso te recomiendo que te busques una nueva y muy buena batería pues seguro que tu batería inactiva durante 4 años no será capaz de alimentar 9 servos funcionando a la vez en tu modelo.
Un saludo,
Jesús Cardín
Por manuelcasaas
#1244935
Como puedes pensar que una batería esté bien después de 4 años sin usar, tirala sin dudarlo y te evitará más de un disgusto.
