Por alberto1701
#1131071
Buenas
Pues llebo con mi fuente de alimentacion de pc modificada mucho tiempo y le e tirado a muerte y nunca me a dado ni el mas minimo problema, bien, pues ahora e comprado un gaui x5 que lleva baterias de 6s 4400mA, la primera vez que fui a cargar la lipo con mi b8 a 4,4A al cabo de llebar unos 20-30 minutos cargando, la fuente se vino abajo y se apago el cargador,
La fuente es de 450w y la salida de 12v pone que da hasta 24A, Por que se viene abajo si se supone que va sobrada no?
Despues de que me pasara esto estube leyendo y encontre un articulo que decia ``aumenta la potencia de la fuente de alimentacion detu fuente de pc´´ y solo se trataba de cambiar un condensador que lleva en paralelo con la selida de 12vy poner uno algo mas grande( tiene algun sentido?,
Otra cosa que e leido por hay es algo de unir salida de distintos voltajes para aumentar corriente ¿se puede hacer algo de esto?
gracias de antemano
saludos.,
#1131075
Un condensador en una fuente, lo que puede hacer es suministrar una señal mas plana. La tension y la I tendrán una salida mas plana, menos rizada, se podría considerar que aumenta un poquito la potencia. Pero vamos, yo no iría por ahí, supongo esa fuente lleva los condensadores adecuados para la tension e I que puede suministrar.
24A ? quizas en total, si sumas los A que puede suministrar cada salida de 12V.
Une varias salidas de 12V, une los negativos de sus conectores, y a a ver que tal.............
Eso habia pensado en unir todas las salidas de la placa de 12v y unirlas a una sola haber que pasa, supongo que tendre que unir lsa de 12v+ y todas las salidas de la masa no?
#1131117
Sin problema alguno, porque los 12 V estan estabilizados.
Se suman las intensidades.
Así es une todos los +12 V , cuantos hay :?: , y los + 0V que deberian ser negros.
Por sukoi
#1131142
jose luis28, en una fuente de alimentacion de ordenador todos los negativos y todos los cables amarillos (12V+) estan soldados a la misma pista del circuito :roll: , lo unico que mejoraras es la seccion del cable que soporta la salida :oops: , no la potencia que te pueda dar la fuente.
Por Epitaph
#1131162
tiene algo alimentandose en el circuito de 5V? es que este circuito es el controlado, y si detecta que no hay consumo en ello, se apaga. Ademas, eso de 450W es la potencia total que da entre todas sus tensiones, pero solo porque no conectes nada en los demas, no quiere decir que esa potencia se suma al circuito de 12V.
No se suman las intensidades al ajuntar los cables todos juntos, simplemente aumentas la seccion del cable para que este puede manejar mejor la intensidad suministrada. La intensidad es la misma pongas un cable como pongas 50. Pero cuando pones mas cables, disminuye la resistencia por seccion y entonces no se calienta el cable.
Y no debes ajuntar cables de distintos voltajes. Solo debes ajuntar los cables de un mismo voltaje (el mismo color). Pon algo que consuma en el circuito de 5V (rojo y negro) como algun dispositivo USB de los chinos o algo, y ajuntas todos los cables amarillos por un lado y los negros por otro lado para aumentar la seccion de estos dos cables para la alimentacion del cargador
#1131177
Ok amigos, erroneamente supuse que cada salida sería independiente. (Aqui todos nos equivocamos , otra cosa es que sólo algunos lo reconozcamos).
Por supuesto que distintas tensiones no se pueden unir, nadie ha hablado de eso epitaph. Tema sección totalmente de acuerdo.
De todas formas ya puestos haz la prueba y unes los amarillos y los negros y a ver que pasa , igual cortaba por que el cableado se ponía muy caliente. Si aumentas la sección se calentarían menos. Pero esto es sólo una hipotesis. Funciona el ventilador :?:
Si sigue cortando, y va el ventilador, es que esa fuente esta mal, no hay otra.
Suerte
Ya dirás
Buenas
Gracias a todos por las respuestas, entonces soldare un cble mas grande a pla placa de donde salen tods y listo, y a los 5 voltios puedo poner lo que sea? como ua resistencia, led, diodo o algo asi, con eso la fuente dejara salir mas corrriente por la salida de 12v?
saludos.
Por sukoi
#1131182
jose luis28, si lo de 'meter la pata' es bastante corriente ( a mas señas 'continua' :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: aunque a veces se 'alterna' ) lo que tu comentas, lo bueno es reconocerlo y enmendarlo 8) , no habre metido veces la pata por aqui :oops: :wink: y sobre todo en temas 'electricos' :?
Alberto1701, si quieres molestarte a soldar, hazlo, con lo fácil que es pelar, empalmar y comprobar. XQ si la fuente esta dañada, de nada te vale.............
Deja tranquila la salida de 5V que no vas a conseguir nada.
Ok sukoi. :wink:
Por Epitaph
#1131201
las fuentes estan hechos para ordenadores, donde necesita que todas las tensiones vayan bien, y no solo unos pocos ya que esto podria romper la placa base. Entonces la fuente vigila la corriente que pasa por el circuito de 5V para asi saber si esta bien, y ajustar todos los demas voltajes de acuero con eso. Si no hay nada alimentandose en el circuito de 5V, la placa de la fuente piensa que algo ha fallado en el ordenador, y corta la corriente en todas las salidas, incluyendo la de 12V. Asi que basicamente loq ue haces es engañar la fuente poniendo algo que se alimente en el 5V para que la fuente piense que si que hay algo en el circuito que va controlado, y asi proporcionar la alimentacion adecuada a las demas tensiones. Si no pones nada en el circuito de 5V y solo conectas el de 12V, la fuente pensara que esta encendido pero que algo ha fallado en el circuito de 5V ya que no tiene consumo, asi que apaga todas las tensiones para no romper la supuesta placa base y demas componentes, incluyendo cortar la conexion de 12V, que es lo que esta pasando. Cmo no estas alimentando nada en el de 5V, la fuente piensa que algo se ha roto y se apaga para no dañarlo mas, y seguira cortando la alimentacion por mucha seccion que pones, simplemente porque no estas engalñando la fuente en pensar que si hay algo en el 5V... Basicamente eso :D
Contestame esto: daba problemas la fuente cuando estaba puesto en un ordenador? si funcionaba, no sera por que habia alimentacion en el circuito de 5V?
y por lo de distintas tensiones unidas, pues como bien deceis, todos cometemos errores, el mio fue al leer que entendi eso.
Por Epitaph
#1131203
y si decides "dejar tranquila la salida de 5V, ya que no vas a conseguir nada", y sigue sin funcionar de otra manera, mandame la fuente a mi casa en vez de tirarla, que una fuente "supuestamente rota" siempre me viene bien :lol: :lol:
#1131221
OK, aprendida la necesidad de una carga en los 5V tb. Y no hay mas salidas :?: , creo que hay otra de 3,3V, creo.
Un led solo no vale, trabajan en una tension de unos 2,2V, ademas necesitarias una R limitadora de unos 160ohm.
Sino conecta el mismo Rx de la emisora. U otra carga, pero que funcione a 5V aprox. Sino compra una luzezillas en la ferreteria de esas de 3V y pones 2 en serie.
Hay que engañarle como dice epitaph.
Por Epitaph
#1131223
solo hay que hacerlo en la de 5V porque es la linea que va controlada. Las demas tensiones estan controladas segun lo que pasa o lo que deja de pasar en la linea de 5V. La linea de 3.3V es la linea naranja, por si necesitas ese conector para algo en concreto, haciendo que la fuente sea una multifuncional. Tambien aparte de algun dispositivo fijo en la linea de 5V, puedes poner un conector para que se pueda usar la linea de 5V para pruebas de otras cosas, como un receptor por si quieres comprobar alguna cosa en servos sin tener que ponerte a cargar los LiPos para ello, no es mala idea la verdad JoseLuis
Hay muchos dispositivos en las tiendas de los shino que van por USB que simplemente conectas el positivo y negativo y ya tiene alimentacion. Ventiladores, luces para portatiles, hasta quemadores de aromaterapia, y todos son de 5V
Por dedalo1111
#1131261
+1 para Epitaph, tiene razón en todo el planteamiento :wink: . El chip de las fuentes de PC regulan la línea de +5V y el resto (+12, +3.3, etc.) se acomodan a lo que haga esta.
Al no tener carga en los +5V, la fuente se "relaja" y en el bobinado de +12V no da a basto... así que dale algo de caña a los +5V más que un led. Y como dice Epitaph, vigila la potencia de los +12V que no es la total.
PD. Este enlace quizás te ayude: http://radiocontrol.es/modules.php?name ... =68&page=2
#1131327
No te preocupes epitaph.
Y XQ narizes paran la carrera ?????????????????????????????????????????? Mas lluvia, mas espectaculo.
Última edición por Jose Luis28 el Lun, 26 Mar 2012 20:44, editado 7 veces en total.
#1133378
si realmente quieres exprimir la fuente haz lo que pone en el enlace que te a puesto dédalo yo lo ice ara un año y es una pasada a la de 450w le sacas unos 17 A te dejo un vídeo de la mía cuando la estaba preparando solo decir que no pasa de las 14 A, no por que la fuente no pueda es el amperimetro el que no da para mas
http://s192.photobucket.com/albums/z184 ... 194650.mp4
