- Jue, 18 Ene 2007 13:54
#390080
Hola me encuentro con el siguiente problema;
En el menú THR CUT lo tengo asi:
ACTIVE
+88%:THR POSITION(esto me indica una vez echo el set en la posicion con el stick abajo)
+64%:RATE( lo necesario para que cierre el caburador en la posicion de ralenti)
El Problema que me encuentro es que una vez echo el set y ajustado el rate, la funcion funciona cuando el stick solo esta por encima del thr position, osea al reves de como deberia ser.
hice una prueba, hice el set con el stick a 1/4, y de 1/4 para arriba funciona y de ese para abajo no funciona... que hago mal?
Gracias!
ACTIVE
Gracias!
