Por dariatope
#720403
Hola a todos , otra vez aqui dando el coñazo , esta vez con el gyro, el GY191,que no soy capaz de ajustar.
Siempre tengo cola de pez , da igual lo que le baje a la sensibilidad desde la emisora . Lo unico que consigo al cambiar la sensibilidad es aumentar o disminuir el rango de la cola de pez,no se si me explico.Si la pongo alta,hace cola de pez oscilando muy rapido,y si la pongo baja hace oscilaciones muy amplias,pero por mucho que baje la cola nunca deriva hacia un mismo lado,siempre acaba rebotando,asi que si sigo bajando es incontrolable.Esto en modo AVCS. En modo normal se comporta mas o menos bien , aunque al hacer un giro siempre rebota un poco.
Para ajustarlo segui el procediemiento de siempre,en modo normal deslizar el servo hasta encontrar el punto en el que la cola no derive, y luego ajustar la sensibilidad. Tambien puse el recorrido del servo de cola al 50 como se recomienda en un video de la pagina de PeedPeed.
Ya no se que hacer,de hecho ahora mismo estoy usando un gyro de Walkera , que funciona bastante bien y deja la cola clavada en AVSC ,lo unico malo es que la respuesta al mando es muy lenta y tarda mucho en girar.
El servo que llevo es un Esky,ya se que es malo de hecho tengo pedido otro,pero si con el gyro Walkera se defiende bastante bien , no veo porque con el GY191 no iba a funcionar.
Gracias de antemano , Saludos
Por peedpeed
#720415
Prueba a cambiarlo de sentido sin cambiarlo de posicion. Me explico...si ahora esta mirando la luz del gyro a la derecha inviertelo para que mire a la izquierda, ademas cambia la almohadilla o ponle una brida para sujetarlo y que no vibre.
Salu2.
Por dariatope
#720422
Pues lo he cambiado de sentido como dices y nada sigue igual , y la almohadilla la acababa de cambiar , el gyro no se mueve nada...Ahora estoy con el tocadiscos intentando ajustarlo bien en modo normal . Ya encontre el lugar exacto del servo para que en estacionario no derive,de hecho si desconecto el gyro en estacionario la cola no se mueve,prueba de que esta bien ajustado, el problema esta al hacer un giro.Y es que si giro para un lado ,la cola rebota ,pero para el otro no rebota, es como si el gyro corrigiera mas de un lado que del otro,y claro si bajo la sensibilidad para que no rebote del primer lado , entonces en el otro lado deriva... :( ,ya no me meto en modo AVCS...
Al final acabare por volver al gyro cpon bloque de Esky , que no funcionaba nada mal...
gracias por responder , Saludos
