Hola tengo un su-29 de Sebart motorizado con un Hacker A-60 s de 195r/v, y con un variador jeti spin 99,y dos pack de 5s/5800 todo iba perfecto hassta que el otro dia se solto en vuelo un o de los conectores de la bateria. El motor se paro y aterrice sin mayor problema.
Conecto de nuevo las pilas y el variador da un pitido muy sueve y el motor no funciona.
Cojo le Jeti box y reprogramo el variador con los mismos parametros que tenia alamacenados(supuestamente), a paritr de aqui todo deja de funcionar, el variador al conectarlo da un pitido que parece normal , pero el motor al acelerarle solo gira durante unos segundos y se para. Por mucho que repita el proceso no obtengo resultados, algu no teneois la tabla de configuracion para este motor y variador?. os ha ocurrido algo similar a alguno?
gracias y espero vuestra respuesta
#970529
bernat Batista escribió:Yo si fuese tu probaria en conectar otro variador para ir eliminando posiblidades lo mismo lo has quemado.
Soy de la misma opinión, personalmente los dos problemas que he tenido, son similares al que cuentas, cambiar variador y funcionar .
