Hola a todos.
Resulta que esta semana me han traido, un webra 50, y tengo problemas porque con el carburador abierto a tope, el motor se para o pistonea, he ajustado tal y como recomienda el fabricante, 2,5 vueltas, y aún asi, se sigue parando, y sigue pistoneando.
La hélice que utilizo es una 9X6 APC(para rodaje), y el combustible, es metanol con un 20 % de aceite sintético.
Haber si alguien me pudiera ayudar, muchas gracias.[/b]
Por AparejataMan
#595794
Pistonear, es cuando el motor baja de revoluciones, y parece que se oyen
los pistoneos diferenciados, no se si está bien dicho pero lo he oido bastante.
Por Lucky_Flight
#595810
Hola Aparejataman:
¿Estás haciéndole el rodaje......? La aguja una vez hecho el rodaje suele estar en su lugar óptimo + 0 - a 1 y 1/4 de vuelta en ese carburador. Sigue las instrucciones de rodaje que viene con el motor. Vete cerrando hasta que justo deje de 'pistonear' y termina el rodaje. Luego, poco a poco, después de cada vuelo vas cerrando 1 0 2 puntos. Cuando lleves unos cuantos vuelos, afínalo como siempre.
Saludos,
Por AparejataMan
#595816
Si estoy haciendole el rodaje, he gastado dos depósitos, y la verdad es que la abrí lo que decía el fabricante, y no me aclaraba si tenía abrirla más o cerrarla más, :? . Había tenido antes un OS y un Thunder Tiger, y la verdad es que le encontré rápido el truco. :D .
Muchas gracias, y un saludo.
Por jose antonio sanchez
#596392
lo primero que te diria es que no pongas esa helice es muy pequeña y subira mucho de vueltas el motor, no se que "melon" te a dicho que pongas esa helice para rodar el motor :?
ponle una 11x6 o le vas a pegar una subida de vueltas brutal.
lo de pistonear supongo que te refieres a a falsas explosiones eso es porque el motor va muy rico de combustible ves cerrando la aguja de altas, de todas maneras lo que mejor podrias hacer es acercarte a un campo de vuelo y que un compañero te heche una mano.
acuerdate de la helice si no quieres reventar el motor en dos dias,
mira las instrucciones del fabricante, y las mias que he tenido una buena coleccion de webrass
http://www.webra-austria.at/motor.php?s ... RO&lang=EN
