- Vie, 28 Dic 2007 15:51
#598602
Hola a todos, y felices fiestas.
Ya tengo las baterías nuevas para el T-REX, unas Flightpower de 2100 mA y el equilibrador V-Balancer. El cargador, es un Prodigi pro Peak II.
El problema que tengo, es que no se si no se configurar el cargador, o hay algo mal. Lo pongo en carga para LI-PO, intensidad de carga 210 mA, y 3,7 V por pack, le doy al boton de carga, y me dice: NO BATERY.
La batería la pongo con el balanceador, y éste me indica que está a media carga, se ilumina el color amarillo. Las baterías, son nuevas de trinca, y aún no las he usado. Quiero cargarlas para poder volar el helicóptero. No he cargado nunca este tipo de baterías, con lo que prefiero asesorarme antes de hacer algo mal y estropear las baterías. La fuente de alimentacion es de 12 V, y 20 A, por lo que no creo que tenga problemas de alimentación.
Si alguien sabe que puede ser, estaría agradecido.
MUCHAS GRACIAS,
SALUDOS
MUCHAS GRACIAS,
SALUDOS
VIBE 50, OS 50 hyper, MP5, GY 401 + 9254, alabeo, profundidad y paso, Hitec HS 5625 MG , gas FUT S 9254, JR PCM 9 XII, ATG CURTIS
T - REX 600 NITRO PRO
T - REX 450 S, mecánica AIRSKIPPER 50
