Por JAIRO RESTREPO
#586787
Hola piton; si hablas del bimotor de multiplex; creo que tiene la motorización recomendada por el fabricante, y con esa irá bién, me imagino: de no ser ese avión, no sabría decirte nada.
describe algo más para saberlo
Por PITON
#586891
ok amigo jairo es la 4 motores de multiples pero nesecita muchas baterias para levantarlo de suelo y cuando levanta despues de rrecorrer 100mts hace el hachaso y ya estoy harto de componer y reparar es siempre lo mismo
Por JAIRO RESTREPO
#587327
Creo que tienes un problema electrónico; es probable que el ó los variadores, estén produciendo un corte de corriente, pasados unos segundos de estar acelerando y por esta razón, los mandos no reciben en el avión; revisa todas las conexiones, la carga de baterías y en tierra, pon motores a tope; pasados 20 segundos,, prueba los mandos para saber si se bloquean, por el hecho de tener tanta descarga en motor; de ser así, ahí tienes la respuesta:... si no pasa nada anormal, puede tratarse de interferencias, las cuales deberás localizar.
Por JAIRO RESTREPO
#587331
Si encuentras que el peso puede ser el origen del problema, te sugiero ponerle baterías de menos milis, de manera que tengas el mismo voltage, con menos peso; aunque esto signifique vuelos mas cortos
