- Dom, 10 Ene 2010 12:31
#905589
Hola a todos, llevo varios dias volando el EasyCopter V4.5 Colibri Pro, es practicamente como el nines eangles y en los 2 o 3 primeros vuelos todo fue bien, pero despues empezo a tener tendencia siempre de rotar la cola hacia el sentido contrario de las agujas del reloj.
A mi manera de entender es como si le motor de cola no diera las revoluciones suficientes para dejar la cola estable, lo he ido trimando y al final he conseguido que se quede estable pero con el trim a tope.
Hay alguna manera de poder solucionar esto??, porque incluso hay veces que con el trim a tope empieza a girar la cola demasiado y tengo que estar corriegiendola todo el rato mientras vuelo, la verdad es que es muy molestoso.
No se si esto puede deberse a que algo se me a torcido o simplemente es problema del motor que no funciona bien, aunque creo que lleva muy pocos vuelos como para que se haya quemado.
La cuestion es que hay veces que me da la sensacion que lo hace menos o mucho mas despues de una pequeña caida y por eso pienso que puede ser algun pequeño ajuste que se me escapa.
Si alguien me puede ayudar por favor.
