Alguien me puede ayudar, que me explique por que cuando le doy al motor del heli para despegarlo, la cola empieza girar sin control, ya q cuando invierto el mando para frenar el giro al contrario, lo unico que logro es cambiarle de sentido al giro del heli .
que podria hacer para corregirlo, por imformacion mi giro es un gy 401 y un servo digital de futaba.
saludos....y gracias por la ayuda
Por corderon
#559683
alguien que sepa que le ayude
Por corderon
#559684
menudo problema que cosa mas rara :roll:
Por Gelete31
#559700
Desde donde estas invirtiendo el sentido?
tiene toda la pinta que tienes el gyro al reves.
si has puesto gyro con servo digital,mi consejo es que el delay a 0, la palanquita de seleccion "DS"(digital servo) on y mira con el reverse,que ahi tienes el fallo.Todo esto en el gyro lo has de hacer.
Por elchorvo222
#561699
Nada hermanos ya hice lo que me disteis y sigue jirando como un loco,otra cosa es que no reconozca el gyro ya que es el walkera 37 no se y la luz que tiene dicho gyro parpadea lentamente..las palas principales giran para la derecha y las de cola giran para la mano contraria de la cabeza del heli es decir pa mi mirando el heli x la cola,y pensando en el gyro puse el anterior y me sigue igual da igual que lo ponga normal q reverse,no se mas raro q su madre pq antes de poner el gyro y tal q tube maquineando x ahi ,(cambiando servos motor y tal) iba bastante bien con su gyro pero ahora na de na..y eso q tengo el servo de cola enterito pal sentido contrario,,no lo se
Por BoezA
#561730
Por descartar:
No tendras la correa al reves, osea, que el rotor de cola gira en sentido horario en vez de hacerlo en sentido anti-horario?
