Por juanmi1972
#747513
Despues de intentar volar mi hbk2 , tuve un pequeño accidente y se me estrelló con el Único arbol que tenía en 2 km a la redonda.
Le he cambiado las palas , y ya funciona otra vez sin problemas.
Mi duda es que cuando le doy gas para despegar , empieza a girar ( circulos completos ) hacia la derecha y no lo puedo controlar .
He estado revisando el servo del rotor de cola y lo he cambiado varias veces de posicion en el tubo,lo tengo a 90 º de este , pero no consigo darle en el punto.
He estado buscando información en el foro pero no me aclaro mucho.
Decirme algo al respecto como lo puedo solucionar.
Cuando aprenda os subo un video que lo veais.
Muchas gracias.
Por sPiDy
#747517
comprueba que las palas de cola atacan al aire por el lado grueso, que las palas de cola giren hacia atras mirando el heli por la cola y si esto esta bien, mueve mas el servo por el tubo
si has tocado piezas del rotor puede que las palas tengan demasiado paso y por eso la cola no es capaz de aguantarlo, desconecta motor, pon la emisora en modo 3D y con el stick de gas en el centro ajusta las palas a 0º
Por juanmi1972
#748378
Muchas gracias spidy por tu respuesta.
Lllevo 2 dias con el dichoso servo de cola moviendo hacia delante y hacia atrás , y no hay manera .Por mis hue....... que a este lo pongo a punto para volar.
salu2.
Por juanmi1972
#748379
salu2.
Por juanmi1972
#748380
salu2.
Por peedpeed
#748487
Recuerda tambien si sigue girando y por mucho que corrijas el servo de cola no deja de girar que posiblemente debas invertir el sentido del gyro. Si lo llevas en REV ponlo en NOR o al reves.
Salu2.
Por juanmi1972
#749252
He estado haciendo muchas pruebas esta tarde con el servo de cola, lo tengo a 90º con el tubo , con todos los sticks centrados ,como poneis en el foro, y el giro lo llevo en normal, pero no hay manera de ajustarlo.
Os dejo unas fotos aquí y un video en Youtube para que veais lo que me hace el heli.
Fijaros en las fotos haber si veis algo raro y decirme algo.
Espero tus consejos peedpeed. :idea:
http://es.youtube.com/watch?v=7qIauO85UU4
http://img389.imageshack.us/img389/6576/dscf3389nx5.jpg
http://img389.imageshack.us/img389/1572/dscf3390dv7.jpg
Por peedpeed
#749285
juanmi1972 escribió:He estado haciendo muchas pruebas esta tarde con el servo de cola, lo tengo a 90º con el tubo , con todos los sticks centrados ,como poneis en el foro, y el giro lo llevo en normal, pero no hay manera de ajustarlo.
Yo veo que se te va para ambos lados...veo un gyro sin bloqueo...creo ver que las palas de cola estan montadas al reves (es un microsegundo en el video...pero me lo parece).
Al ser un gyro sin bloqueo el ajuste debe de ser milimetrico adelantando o atrasando el servo de cola a traves del tubo de cola. Cada nuevo ajuste debes de apagar y encender el heli para que coja los cambios. Al final tienes que conseguir que suba lo mas recto posible siempre tendras que estar corrigiendo la cola con el stick de timon de cola ya que es un gyro sin bloqueo.
Salu2.
Por juanmi1972
#751073
Muchas gracias peedpeed.
Despues de tus consejos , tambien he visititado tu página y la de Baldur ( por cierto muy guapas las dos ),
y la verdad es que estoy muy contento porque poco a poco y gracias a vosotros , voy solucionando todos los problemas .
Estoy deseando que llegue el fin de semana para probarlo otra vez , a ver si ya puedo volar aunque sea un metro del suelo.
Por cierto , me gustaría que me recomendarais alguna tienda de confianza para comprar repuestos y mejoras para el heli.
Por peedpeed
#751092
juanmi1972 escribió:Muchas gracias peedpeed.
Tienes www.RC711.com , www.cy-model.com y http://store.rcsupersales.net
Todas ellas tienen recambios para el King II y son de toda confianza.
Salu2.
