Por nollueve
#361092
Hola, antes de un golpe, llevaba motor y regulador original con 401 y de fabula, se va el motor y zas. Reparacion y aprovecho ponerle un brushless original con el regunador xenon 25 de jamara, y !voila! la cola va dando coletazos, He revisado todo y nada, incluso si cojo el heli por los patines y doy gas se notan muchisimo los coletazos.
Llamo coletazo a lo siguente, despega y cuando esta en el aire la cola se desplaza como 10-30 grados se clava y vuelta a hacerlo, no lo hace siempre en la misma direccion. Alguien sabe la solucion.
Por jordi.f
#361196
HOLA,EL ZOOM LA TRASMISIÓN ES CON CARDAN SI ES ASI MIRA DE DANDO VUELTAS CON LA CORONA TIENE QUE IR SUAVE.
EN EL ZOOM CADA PEQUEÑO GOLPE SE DESAJUSTA POR COMPLETO,DE TODAS MANERA REPASA TODO,EL GIRO SI NO ESTA SITUADO EN UN LUGAR BIEN SUGETO DA PROBLEMAS,YA ME CONTARAS
Por nollueve
#361398
Hola jordi.f, gracias por todo, he revisado todo y finalmente sigo sin saber corregir el defecto. despues de publicar esto se ha comido dos transmisiones, justo la union del piñon de ataque con la varilla de mando de la cola, estoy pensando pasarme a un ark 400, que aprovecharia motor y regulador, o a un mini titan
