Por match53
#204862
Hace unos dias perdi el conjunto porta-helices de mi Easy Glider, he mirado de buscar un recambio pero no lo encuentro, al final alguien me dijo y vendio un porta-helices de Jamara, me dijo que me iria bien.
Pero me encuentro (pues aun no lo he probado) que primero dolores de cabeza para meterlo en el eje pues este es de 3,5 y los porta son de 3,25 les tuve que agrandar el hueco, me carge 2 porta (tenia 4) pues al agrandar el hueco queda muy fino de pared y se partieron, 2º probe el motor, llevo un 480 HB Pro de Jamara con 11,2 v y la reductora original, el motor gira como una bestia (Helice 8 x 6 ) y consumo de 5 - 6 A , antes con la helice original giraba mas lenta, pero parecia mas efectiva y con un consumo de 10-11 A tener en cuenta que estaba frenado pues a topes iba por los 15-16 A.
Tal vez mañana lo pruebe me da que la faltara trepada. haber si algun experto me lo comenta y me dice como arreglarlo. Gracias
Por fernando_22
#204919
le tendria que poner una 12x6 mas o menos
creo que con eso te tiraria de puta madre yo es lo que llevo en el scooter y lleva la misma motorizacion
Por Felipe Olivo
#205155
Hola, nesesitaba saber la potencia maxima de un motor 480, asi que me seria útil saber la tencion y el voltaje con el va bien. Además me interesaria el peso y el empuje, y, en caso de ser posible, la velocidad de salida del aire.(sin reductora, pero si es posible con las dos cunfiguraciones(con y sin recuctora))
Ya he planteado un post con algunas de estas preguntas porque no habia leído este(no se porque porque anduve buscando).
Ya se que es un poco como demaciados datos... pero por si alguien sabe...
Desde ya, muchas gracias.
