- Jue, 21 Jul 2011 12:46
#1068516
He Venido desde 27-Mhz, pase por 72-Mhz, despues un Tiempo en 54-Mhz hace 10-años, eran y aun son, los 35-Mhz pero ahora, el que no tienen alguna Emisora en 2,4Ghz, es porque no esta al Dia o a la Moda de lo que solo hay en las Tiendas del Ramo.
Diferencias: que yo he podido Ver y que cualquiera que entienda un Poco, tambien puede Ver.
En las Frecuencias de Radio hay distintos Modos de Transmision, AM, FM, y SSB,; al Principio eran unos Tonos Filtrados los que al ser Detectados, Movian los servos del Juguete, (y no quiero remontarme a los mandos de escape por Rele y motor de Gomas) (Eso es de la Prehistoria del RC) Para Conseguir mas canales, se Instalo Previo al Modulador de la Emisora Un Codificador o Generador de Impulsos, al Principio este Engendro fue de Dientes de Sierra, (cada Diente era un Canal) su Posicion en el lugar del Tren de Impulsos que un Descodificador analizaba, Decia el Servo que se tenia que Mover, (Alerones, Profundidad, Ruder o Gas de Motor) asi era en el modo de AM, en el Tiempo de la FM los Impulsos pasaron ha ser Cuadrados, mas Conocidos como "DIGITALES" por el Filtro el Codificador y el descodificador en la Parte del Receptor-RC. En lineas muy Generales asi Pitaban las Emisoras Futaba y JR, Multiplex, Graupner y otras. Con este Sistema "DIGITAL" Se han Vendido muchisimas Emisoras y Equipos de RC, Pero al llegar la Moda del 2,4Ghz Algo ha Cambiado, en la Forma en que se hace la Transmision de las Ordenes de Mando, los de Futaba sacaron el Modo "Fast" PPM, pero dejaron la Opcion al Principio de poder cambiar los Modulos-Emisores, para aquellos que quisieran seguir aqui con sus Buenos Receptores PPM en 35-Mhz y en America en 72-Mhz. Como lo hizo Futaba; JR Tambien (no podia ser menos) Multiplex, Graupner o Robbe, Tampoco se quedaron atras y Todos con los MODULOS +/- Compatibles incluidos los "SINTETIZADOS" o Sin Cristales para cambiarse de Canal (Dentro de la Banda o Frecuencia del MODULO-Emisor). Pero un dia, hace ahora un par de años, los Señores de Hitec hasta entonces con emisoras y sistemas Compatibles con las Futaba y JR Estandar, decidieron mejorar el Sistema patentado por Futaba (FAST) (Por el rollo de las Patentes) ya no podian hacer o copiar la misma Forma de Comunicarse entre la Emisora y el Receptor. Digeron: pues lo Vamos a Mejorar y encima lo haremos mas Barato y sacaron el Modem-RC en Wifi al que llamaron "Aurora-9". la Diferencia es que no puede ser Compatible con Cualquier-Receptor-RC que no se Identifique como en los Radio-Enlaces de Wireles, para Sincronizarse en el canal-impulso de Datos, Esto Tiene sus ventajas, como es la Telemetria y el Control del enlace, entre la Supuesta-Emisora-RC y el Supuesto-Receptor-RC Optima-7 o 9-canales (Y digo Supuestos) porque en Equipo Trabajan como si fuesen unos Modem, Transmitiendo Paquetes de Datos (Como los PC-Portatiles-Via Wifi o Wireles).
Aqui es donde surgen los Problemas (La Emisora-RC Modem "Aurora-9" que yo ya Tengo) como tienen Muchos Tambien, Si Conseguimos o se Consigue, que Funcione en Otras Bandas, Cambiando el MODULO-Emisora; Pierde su CONDICION de Identificarse y la Capacidad de, la Telemetria-Digital y Simultanea, con los Receptores Optima 7 o 9-Canales y ahora, Busca un Receptor, que pite igual ¿si Puedes? pero que trabaje en la Nueva Banda, del Modulo Emisor que has Cambiado. Despues de Mirar mucho en los Foros, la mejor Opcion es dejar como ya esta la Señora Emisora RC Aurora-9 por su Sistema y sus Extras u Opciones a unos Precios que ni Multiplex, Futaba o JR, podran ya igualar en sus Productos. y si lo que queremos, es Transmitir en la banda de los 35-Mhz para ESO Tenemos las Futaba-T10C (No la Futaba-T10CG) porque a partir de ese modelo, Todas Pitan en 2,4-Ghz y sin la Posible Opcion, del cambio de Modulo 35/72Mhz (que se ha Eliminado) para potenciar el sistema "Fast" (Patentado por Futaba).
¿Teneis algun PROBLEMA? con las Emisoras-RC Modernas y Buenas de 2,4-Ghz.
Va, ya estan aclarados un Monton de Conceptos y no le busqueis los tres-pies al la Aurora-9, que no tiene la Culpa, la hicieron asi para Barrer a la Competencia del mercado en 2,4-Ghz. con su pantalla Tactil y 40-memorias + Telemetria.
Saludos a mis Muchisimos Amigos.
