- Vie, 03 Mar 2006 12:42
#197567
Hola a todos:
Tengo una LIPO practicamente nueva, (11,1 V y 1000 mA, con unas 12 cargas) que se carga hasta la tensión normal, pero al minuto de estar volando salta el avisador de descarga del Heli y el motor pierda casi toda la potencia. (Solo me pasa con esta LIPO, el Heli no tiene problemas)
Quito la Lipo, mido la tensión y marca mas de 12 V. la pongo en carga y a los pocos minutos el cargador desconecta por haber llegado a la carga máxima, vuelvo a montarla en el Heli y al minuto otra vez la alarma y el motor se baja de revoluciones.
Si mido la tensión, mientras el motor está girando, veo que uno de los elementos tiene bastante menos tension que los otros dos, aunque al poco tiempo de parar el motor, la tensión de este elemento sube casi al nivel de los otros dos.
He probado a cargar los elementos por separado, despues de descargar la Lipo hasta 9,5V. pero el problema no se corrije.
¿Hay solución?
¿Hay LIPO de buena calidad, comprobada, que den menos problemas?
¿Hay solución?
