- Mié, 30 Mar 2011 16:26
#1038982
Hola !!
pues si gira hacia la izquierda(sobre su eje) está claro que el motor de cola no tiene suficiente potencia. Se me ocurren varias explicaciones:
1) la emisora está mal trimada, debes procurar trimar. Si usas el modo 2 ( Es decir, el gas está en el stick izquierdo) entonces debes pulsar el botón del trimer derecho (debajo del stick izquierdo) las veces que sean necesarias hasta que deje de girar
2) Si trimándola no es suficiente puede ser que el motor de cola esté dañado por haber llevado un golpe. si tiens repuesto, prueba a cambiarlo.
También hay la posibilidad de trimarlo manualmente, enroscando o desenroscando para variar el recorrido de las varillas que van del servo al plato; pero esto no lo debes hacer hasta descartar todo lo demás pues es algo complicado.
3) también puede ser que tenga suciedad entre el eje del motor y la hélice de la cola. Mira a ver si ves pelos, pelusas, etc,
4) comprueba que la hélice de cola está en su posición correcta,puede ser que se te haya salido alguna vez y la pusieras al revés.
Bueno, espero haberte ayudado
Hasta luego !!
Fun Cup Multiplex - Eachine E013 - Cheerson CX10W - Nine Eagles 218A Kestrel - Nine Eagles Bravo Sx - Nine Eagles Solo Pro - Nine Eagles Free Spirit - Citabria Minium Kyosho - Micro Piper J3 HK Hangar: Walkera Genius Cp - Walkera CB100
