Por benito gomez palma
#30370
Hola de nuevo. El otro dia pedia información de un helicoptero que me habian regalado, pues bien despues de comprar en una tienda el taca-taca me dispongo a empezar mi aprendizage. Cuando lo encendí la primera vez, el heli no paraba de dar vueltas sobre si, ajuste el giroscopio y consegui dejarlo recto, el problema que tengo ahora ees que cuando subo la velocidad de rotor principal el heli se desplaza lateralmente hacia la izquierda, en las instrucciones pone que es normal un pequeño desplazamiento, pero yo creo que esto no es normal porque es imposible lebantarlo recto. Me gustaria que alguien me pudiera decir donde esta el fallo de haberlo y que solucion ahi. Gracias de antemano, estoy deseando aprender por lo menos el vuelo estacionario.
Por OscarO
#30409
Hola que se levante y se vaya al a izquierda es normal debes corregir en el despegue con el mando , una vez en vuelo si se sigue llendo hacia la izquierda entonces tienes que trimar, aunque ten en cuenta que tienes que estar siempre corrigiendo la trayectoria. del heli. Pero si siempre tiende a irse a la izquierda entonces deberas trimarlo primero subiendo o bajando el brazo del servo hasta que este mas o menos recto el plato ciclico osea que este recto, paralelo al suelo, entonces corrige con los trims, son las mini palanquitas que hay debajdo y al lado de cda mando.
#30435
Yo creo que el plato ciclico ya esta recto, pero el heli sigue desviandose a la izquierda antes de despegar. me gustaria saber que espacio necesita un heli para poder despegar y hacer el vuelo sostenido, yo lo he probado en casa en una habitación que tengo vacia y no consigo levantarlo mas de 10 cm sin que haya peligro de que se de con alguna pared.
Por miguelin
#30444
No sé que Heli es, pero puede que sean las palas estabilizadoras, con el mando centrado tienen que estar las 2 paralelas al suelo.
Buenos Vuelos
Por OscarO
#30447
de todas maneras al despegar debes corregir la trayectoria. si despues te vuela mas omenos nivelado entonces es solo cuestion de correhir la trayectoria, el mio es un aerohawk y si se va hacia la izquierda si no corrigiese la trayectoria se ira bastante, creo, mas que nada por que nunca lo he probado.
#30475
El helicoptero se llama ciclón, lo que no me parece normal es que si le doy velocidad al rotor principal, pero sin llegar a despagar es cuando se desplaza por el suelo hacia la izquierda. me gustaria saber si por ejemplo le pasa lo mismo al aerohawk y se puede despegar en el comedor de casa.
Por antonio
#30518
Eso que te ocurre con el helicoptero es totalmente normal, siempre y cuando te ocurra solamente en el suelo, esta provocado por el efecto del rotor de cola. Para evitarlo intenta darle un pequeño impulso al gas para levantar el helicoptero del suelo, verás que el efecto desaparece cuando se encuentre a medio metro del suelo. Mientras lo hace cerca del suelo intenta compensarlo con el stick derecho girándolo hacia la derecha.
Felices vuelos
Antonio Miguel
Por OscarO
#30654
lo de que sin que levante se empiece a mover supongo uqe sera por que las palas ya han creado la suficiente sustentacion para que se pueda deslizar si pero no la necesaria para que se levante.
Por miguelin
#30748
Como ya te han dicho que se vaya a la izda en el suelo es normal, con la práctica verás que cada vez se te irá menos. De todas maneras te recomiendo que verifiques los reglajes a menudo y en particular si se da algun golpe. Te ahorraras algún que otro quebradero de cabeza.
Buenos Vuelos
Por miguelin
#30768
Se me olvidó comentar que cuando tienes el tacata puesto es muuuyyyy dificil que no se desplace, va carreteando hasta que encuentra una pared.
Lo que me fué bien es quitarle el tacata y practicar sin llegar a despegar.
Se me volvió más manejable.
Buenos Vuelos
