- Lun, 23 May 2005 20:48
#64916
bueno pues eso ......cada dia que intento volar mi raptor 30 v2 tengo mas problemas con el
en primer lugar tengo una sanwa rd6000 la cual me recomendaron (no se hasta que punto es la ideal)
pues eso no se como demonios son las curvas de motor y paso ideales ...las muchas veces que lo he intentado levantar casi lo pongo a masa con el planeta tierra, cuando intenta levantar y eso es a maximas revoluciones no lo hace, solo lo intenta y se lia a dar vueltas sobre su eje. el gyro es un futaba gy401 que no me cabe duda de que es el ideal pero no tengo ni idea de como configurarlo, se que la lucecita se queda encendida fija con lo cual me indica que tiene el bloqueo de cola activado (segun he leido es lo correcto) pero nada mas.
otra cosa muy curiosa es que cuando se mueve el servo del gas tambien lo hace el de paso, hasta hay todo bien , pero es que ademas de esos dos tambien lo hace el de cola y hay es donde me pierdo un poco .....no se si es asi o no.
despues de 14 años con los aviones he cojido esto de los helicopteros con muchas ganas....pero me esta costando un guevo....
bueno chicos os estaria muy agradecido por vuestra ayuda
gracias a todos
gracias a todos
