Volar, volará pero con ese peso vá muy cargado y será algo dado a entrar en pérdida, 3lbs son 1360grs igual 2,6lbs tambien es mucho (1150grs) es mucha carga para el ala, en esas condiciones no es un avión amigable para iniciarse, inclusive para alguien con experiencia puede resultarle un rato de alta adrenalina el volar el avión en las condiciones que indicas. Según lo que he podido ver y lo que indicas ese avión con 1,76lbs=800grs ya vá en un peso aceptable pero alto, su peso debería estar en 1,4lbs=650grs
- La hélice siendo una slow flyer (SF) y la medida que indicas tiene muy bajo rendimiento y baja muchísimo el rendimiento del motor (un poco más de 60% cuando esos motores están entre 70% y 75%), lo más indicado sería un Thin E 10x6 que pone el motor en 72% con un buen empuje.
- La batería es MUY PESADA para ese avión, lo más que deberías usar es 3S (11,1V) 1300mah.
- Has balanceado el avión ? el punto de balance es a 6cms medidos desde el borde de ataque.
- Las incidencias del motor están bien ? deberías tener 2 grados a la derecha y 4 grados hacia abajo
- Desisntala el motor trasero
Trata de revisar lo anterior y pon a dieta al avion
Sobre la subida de las fotos, si te dá error baja el tamaño de la foto o ponle un privado a alguno de los moderadores. Lo mejor es que te abras una cuenta en imgbox.com, subes las fotos ahí y colocas el enlace aquí dándole al botón que parece una cadena. Al final es mejor para uno así como para el foro, las fotos en alta resolución consumen mucho espacio.
