Por Roma
#1253427
Hola compañeros, tengo un problema con mi Swallow: cuando cargo baterías 3s 2200mh, 3s 4000mh no tengo ningún problema, pero cuando cargo una batería 3s 5000mh el cargador no pasa de 4.34A ¿Qué pasa? ¿Carga la batería completa por debajo de un C? ¿Tengo la batería rota? ¿tiro a la basura el cargador?
Por chipionero
#1253862
Roma escribió:Hola compañeros, tengo un problema con mi Swallow: cuando cargo baterías 3s 2200mh, 3s 4000mh no tengo ningún problema, pero cuando cargo una batería 3s 5000mh el cargador no pasa de 4.34A ¿Qué pasa? ¿Carga la batería completa por debajo de un C? ¿Tengo la batería rota? ¿tiro a la basura el cargador?
eso es que tu cargador no puede cargar a mas de 4.34 Amp, a la bateria no le pasa nada solo que tardara mas tiempo en cargarse completamente.
