Hola: Tengo este problema: He comprado e instalado este módulo en mi amada 9ZAP y con los tres receptores lo mismo, pega un pulso cada 10 segundos en el servo de alerones y en el regulador con lo que el eje del motor da media vuelta..... Los receptores son los nuevos de dos antenas. ¿Alguna ayuda compañeros?
Por macguiwer
#834390
corona tiene 4 sitemas en 2,4
FSHH V1 y V2
DSSS v1 y V2
todos los sistemas de corona son incompatibles entre si
dicen que tienes un V2
pero es FSHH o DSSS ?
y recuerda que todos los receptores tienen que ser del mismo sistema.
hace poco que lo tienes?
te ha funcionado alguna vez?
te has asegurado que tienes la radio en PPM ?
Por estalote
#834921
Gracia por el interés macguiwer. El receptor y el modulo los compré juntos y son DSSS V2.Despues compré 2 receptores más que son tambien DSSS V2. El fallo me ocurre con los tres, el enlace es bueno, sin antena me alejo y se mantiene el link. El problema es el dichoso chasquido de servo y regulador, es aleatorio, asi como cada 10 segundos. Es una pena porque el sistema enlaza bien y tiene buen alcance.....
Por polizonteoscar
#835002
esos problemas llamados (glitches ) los ha tenido mucha gente,me parece que tendras que devolver el modulo , no obstante si tienes algun compi que tenga corona haz la prueba ,
a mi particularmente corona no me da ninguna confianza
Por macguiwer
#835037
puede ser esa la explicacion a lo que me ha pasado a mi con mi compra?
viewtopic.php?t=124925
que opinais.
estoy por aceptar la cacelacion del pedido que me han ofrecido. :cry:
Por macguiwer
#835039
a ver prueba a mirar que tension da tu BEC
puede ser pequeñas bajadas de tension?
miralo que tengo mucho interes en solucionarlo.
puedes alimetar el receptor directamente con pilas a 6 voltios.
no le metas mas
:wink:
por dios a ver si lo areglamos por una vez que me decido por un sitema en 2,4...............
los modulos de assam no me gustan.
Por breaker
#835251
Con algunas emisoras futaba, daban esos problemas, prueba con una Wfly-9, y casi seguro que funciona sin los glitches.
Futaba de alguna manera se autoprotege,(la marca)
Saluditos.
Por sarreo
#835298
A mi también me hace glitches. Con el receptor de 4 canales no me pasa. Con el de 8 y el de 6, si utilizas algún canal más, a parte de los 4 de siempre, hace los glitches. Pero, no me preguntéis por qué, si subes el interruptor G de la Futaba 7 deja de hacerlos. Ese interruptor no lo tengo asignado a nada pero deja de hacer los glitches.
¡Expediente X!
