Hola queria comentar que he instalado el módulo FRSKY con telemetria en mi emisora turnigy 9x y la verdad es que funcionar funciona, Recibo bien la señal desde el receptor, voltaje de bateria, configuro el failsafe desde la emi, etc... pero he notado que el alcance deja muuucho que desear. He hecho pruebas de alcance en el suelo y a unos 200m baja la señal de TX y RX por debajo de los 50 y al andar un poco más se pierde, también he hecho pruebas en el aire con una ala de corcho y calculo que a los 300m empieza a perder la señal. La verdad es que es un seguro eso de que te avise, pero esperaba que llegara al 1.5km que pone en las especificaciones.
Supongo que será un problema del módulo o de la antena, ya que he probado con varios receptores. ¿¿Alguien que tenga este módulo o que le haya pasado algo por el estilo me podria aconsejar???
También decir que sigo volando con el módulo original y que en pruebas en el suelo he llegado a 1km sin problemas y que nunca he tenido una perdida de señal. De momento
Gracias y un saludo
#1112239
juan- escribió:Pero que quieres decir con eso de que pierdes la señal, que el módulo pita o que el avión se queda sin control.
HOla juan
Quiero decir que el módulo empiaza a pitar ( en la pantalla de telemetria se puede ver nivel de señal y cuando baja de 50 tanto en Rx como en TX, empieza a pitar) y si sigo avanzando me quedo sin mando y la pantalla marca NO DATA.
He preguntado en otros rcgroups.com y hay gente que dice que mejora mucho con una antena de 5db (supongo que cualquiera wifi omnidireccional valdria, esas que venden en las tiendas de ordenadores) y otros que modifican las antenas del receptor, xo esto ya no lo veo tan claro xq hay muchos experimentos.
Si haces las medidas en el suelo, el alcance es muy pequeño, la prueba correcta es meter el atenuador y medir la distancia a la que deja de mandar, manda aunque ya no se oiga pitar, en el aire sin atenuar tendras una distancia 30 veces superior.
Si en el suelo atenuado tienes menos de 25 o 30 metros hay algún problemadel módulo.
La antena de mas ganancia te mejora el alcance pero aplasta el "donut" de emisión con lo cual la orientación de la antena es mas crítica.
Yo he hecho pruebas y la antena normal me parece más cómoda de utilizar.
#1112393
juan- escribió:Si haces las medidas en el suelo, el alcance es muy pequeño, la prueba correcta es meter el atenuador y medir la distancia a la que deja de mandar, manda aunque ya no se oiga pitar, en el aire sin atenuar tendras una distancia 30 veces superior.
Gracias Juan, la verdad es que ya no se que probar, xq he probado con 3 antenas diferentes (3-5-8db) y todo me va por el estilo, asi que creo que voy a dejar la original. Supongo que será defecto del módulo, pero lo he desmontado, revisado las soldaduras y conexiones y no hay nada raro.
