Por JM120897
#1228628
Buenas, hace poco me compre un entrenador y ha sido una cosa tras otra, primero el recibidor que no funcionaba, despues el cargador que traia que se rompio y compre otro y ya lo que faltaba, la guinda del pastel, el motor (o eso creo) chafado. En fin así llevo un mes y todavía no he conseguido volarlo. No se que problema tiene el motor por eso he venido aqui a pediros ayuda. El problema que tiene es como si estuviera atascado y le cuesta arrancar. ¿Alguna idea de lo que puede ser? Os dejo un video, porque ya sabeis lo que dice el dicho. https://www.youtube.com/watch?v=TGXbtQT ... ata_player
Por JM120897
#1228721
Intente eso, desconecte el ESC del motor y del recibidor pero no desmonté el motor porque no se como hacerlo y no funciono :S pero gracias por la ayuda. Creo que lo que le pasa a mi motor es lo que dice en el 5º caso.
Por Phobos
#1231689
¿has añadido o acortado los cables?
Es una cosa tonta, pero muchas veces pasa eso que te pasa a ti solamente por la longitud de los cables, por cualquiera de estas causas:
A- Uno de los tres cables que va del variador al motor es más largo o más corto que los demás. Solución iguala todos los cables
B- Los cables son muy largos y los has enrollado para que no molesten. Solución corta los cables y no los enrolles nunca, ni siquiera los retuerzas, intenta que se mantengan paralelos y separados.
C- Simplemente la longitud de los cables coinciden con una frecuencia de acoplamiento, cambia la longitud de los cables, si puedes acórtalos un poco, con 1 o 2cm bastará.
¿la emisora es una Futaba? tradicionalmente las Futaba daban problemas con algunos variadores. (nunca he entendido por qué)
Por Jose Luis28
#1231803
Si las soldaduras de los conectores estan bien hechas.
Yo veo, en primer lugar problema de arranque, y en 2º, problema de timing que en funcion de las rpm se acentua o atenua.
Si no puedes programar el ESC dificil solución, juega con el exponencial del canal del motor a ver si consigues algo, mira a ver con mas exponencial negativo.
U saludo
