Por Jonyyy
#26467
No se si habeis visto este motor alguna vez. es el que lleva el avion magnum que va a una velocidad impresionante.
pues el caso es que compre el motor para montarlo en otro avion y asi echar pikes con amigos de a ver quien va mas rapido y esas cosillas. pero el caso es que haciendole el rodaje cuando iba por el segundo tanque pues empieza a oirse un ruido raro y cual es nuestra sorpresa pues que abrimos la tapa de detras del carter y la viela se ve casi partida a la mitad (realmene barbaro). pero aki no queda la cosa. hace poco mas de un año un amigo habia comprado un motor de estos tambien y le ocurrio exactamente lo mismo pero peor por que cuando iba por el tercer tanque de rodaje se le partio la viela y se revento todo el motor por dentro.
mi pregunta es : es que estos motores salieron malos??? o es que tienen algun fallo de fabrica?? o es que estamos haciendo algo mal?? .
la verdad es que me gustaria saber si a alguien mas le ha pasado.
gracias.
un saludo.
Jonyyy
Por JERMCOM
#26789
Si como bien dices, ya ha pasado alguna vez con otro motor y este motor esta todavia en garantia, yo lo pasaria para que revisasen que es un problema de fabrica y que te dieran otro..... Otra cosa es que al ser un motor para competicion se haya hecho el rodaje al pie de la letra y con el combustible indicado en las instrucciones, tambien sin forzar nunca el arranque del motor cuando este se encuentra "ahogado" ya que suele ser la causa tambien de averias y roturas en la biela, mas en este motor en el que la biela es de un aluminio bastante mas ligero que en un motor mas convencional.
