Por adolfo23
#867836
tengo un motor brushless de 3500kv de walkera y un variador que he pedido en tormodel y no tiene marca,es de 50amperios y lo conecto y pita el motor,2 piii,piii lo dejas y sigue como 6 o 7 piii y tras unos segundos sigue igual y asy asta que tu aguantes(no va solo pita)
Por Mentor
#868647
Mira que tengas el gas tanto en trim como en stick abajo del todo en todo caso si sigue prueba con subir el gas al maximo y trim tambien, puede ser que lo tengas invertido el canal y no te des cuenta. Otra cosa La bateria que la metes la tienes la tiener programada con el variador??. Es decir por ejemplo, un lipo 2S al conectarla al variador puede que la tengas configurada a 3 vasos (3S) en vez que a 2S que es la lipo y por eso no te deja hacer nada
Por alfredo T
#869851
Puede que sea una tontería, pero lo tienes que conectar al canal del acelerador y asegurarse de que
el variador tenga BEC o UBEC. Por que si es OPTO, tienes que alimentar el receptor con una batería a parte.
