Fundado el 17 de Mayo de 2021.
Competición F5K-FAI, modelos, motorizaciones, equipamiento, etc...
Por Charlie55 C.Aguado
#1423625
.Pues despues de haber quemado un L Dark , un T motor1507/kv 2700 y dos baterías empiezo a mosquearme.Todos los he usado con una graupner 6*3 plegable. He comprado un
RO-POWER TORQUE 2315 2450KV que en teoría con el e calc va bien, sorpresa ,no puede con la pala y se calienta como un endemoniado, esta vez no lo he pasado de 6 A .
.Tengo un XPOWER F2307/14 F5K, 26.8G, 145W, 3650KV,va bien pero no le puedo dar gas a tope pues consume 20 A y se carga las baterías, eso si a medio gas se las pela.
¿Sabéis que puede pasar?
Gracias anticipadas
Por Capitán_Pattex
#1423626
Comprueba el diámetro real de la plegable montada.. Puede que vaya con una muleta demasiado grande y te esté dando 7" o más... Eso explicaría el exceso de consumo.
#1423627
.Efectivamente con la muleta se iba a casi 7 pulgadas , pero l¡e he puesto otra hélice más pequeña y hace lo mismo parece que está chungo.
El XPOWER F2307/14 F5K, 26.8G, 145W, 3650KV lo he puesto con una curva para que dé 15 A gradual y no los 23 de tope , creo que es que es más que suficiente, lo tengo que probar.
Por Fran_Martos
#1425974
Hola, imagino que estas usando baterias 2S, ¿verdad?
