Por JORGE C.
#190093
Hola a todos,
Después de un desgracciado accidente :cry: , me ha tocado meter un par de horas en el "quirofano" para poder dejar mi avión como nuevo, pero OHOHOHOH :shock: :shock: :shock: , sorpresa, cuando me pongo a entelar resulta que al oracover de un color blanco en origen, le salen una serie de manchas oscuras, que en un principio le achaco a que la base de la plancha pueda estar sucia.
Despues de terminar todo el entelado del ala intento limpiarla toda con alcohol de quemar para poder quitarle las manchas, pero nada, que no hay manera.
Lo curioso del asunto es que estas manchas solo aparecen en las zonas reforzadas con fibra, pero solo por la parte del intrados el oracover se ha conservado completamente blanco.
Podría alguien hecharme una mano y decirme como puedo solucionarlo ( si es que se puede) sin tener que cambiar todo el entelado. En principio como última opción decorare la zona afectada con otro color para evitar que se vea.
Pongo fotos para que veais la "chapuza" que ha quedado. :? :?
Por osastre
#190105
Prueba con acetona. Parece que has usado una plancha con suela de aluminio y son las típicas manchas que deja al pasar sobre una superficie mas dura de lo habitual.
Por JORGE C.
#190173
Gracias Onofe, pero con acetona te refieres a quita esmaltes por ejemplo?
o en caso de ser algún otro producto donde puedo conseguirlo??
Por Sami
#190178
Puedes darle con gasolina u otro tipo de disolvente, no ataca al oracover.
Por maka sagwena
#190197
JORGE C. escribió:Gracias Onofe, pero con acetona te refieres a quita esmaltes por ejemplo?
El quita esmaltes es acetona y es perfecto para quitar esas manchas (y las que no salen en la limpieza del campo de vuelo).
Cuidado con las serigrafías del vinilo que algunas se las come.
