Por FBK
#305721
Hola en primer lugar buenas tardes.
Hace unas semanas me compré un canary de segunda mano con un motor OS 40 LA, tras muchos devaneos más o menos está ajustado según el manual del motor, aguanta al ralentí, lo pongo inclinado y también aguanta bien.
Peeeeeeroooo, cuando lo vuelo a los 2-3 min se me para en el aire.
He de añadir que el depósito está algo bajo según indica el manual y cuesta mucho cebarlo para arrancarlo.
La verdad es que no se qué hacer el otro día en caliente tras 2 horas intentando regularlo pude hacer un vuelo completo de unos 10 min con aterrizaje con el motor en marcha y todo rodando por pista, etc..
Pero lo he sacado hoy y se vuelve a parar.
Gracias de antemano
Por Thomas
#305784
Hola FBK,
pienso que pueden haber varios motivos, aqui unos consejos:
- Que tal está la bujía? Si no lo sabes porque es comprado de 2a, cambiala.
- échale un vistazo al interior del depósito, no vaya haber algún grumo que al cabo de un rato de tape la toma.
- controla todos los tubos de silicona que no tengan poros o cambialos directamente.
- controla rigurosamente la estanqueidad del depósito. Aunque sea engorroso, lo mejor es tapar los tubos menos uno, a ese le pones una jeringuilla y con el depósito bajo agua, métele aire y mira si salen burbujas por algún lado.
- Que combustible usas? A veces 5% de nitro hace maravillas.
Thomas
Por FBK
#305805
Cambié la bujía el segundo día, cambié todos los tubos de silicona, desmonté el depósito, uso nitro 5% aceite 18 %, y lo de la estanqueidad lo hice a ojímetro. intentaré meterlo en agua como dices, a ver pero dudo que sea eso, ojalá.
Por Luis Reverté
#305899
En la mezcla usas ricino?
Por FBK
#305913
La mezcla es de compra, no la hago yo, es la que usan compañeros mios y les va bien
Por Luis Reverté
#305931
preguntales que cantidad de aceite llevan y si lleva algo de ricino y nitro.
Por FBK
#306297
Buenas tardes.
Hoy he ido a volarlo otra vez, he vuelto a revisar y reajustar el motor, creo que el problema es que el tornillo de entrada del aire se afloja con las vibraciones.
Lo he ajustado todo y ha volado perfecto y eso que hacía viento.
Por cierto para fijar el tornillo que debería usar?
Espero que no me de más problemas.
Por josin
#306319
En el tornillo supongo llevara una lengueta que es para fijarlo pon ahi cuando lo tengas regulado una abrazadera o brida de plastico o una junta torica que es lo que yo les pongo. si no me entiendes lo dices y te pongo una foto
Por hurry
#306438
por que no pruebas con un poco de teflon?? tambien hay teflon liquido que va de miedo.
Por Luis Reverté
#306583
yo le pongo un tubo de siliconacomo el que se utiliza para llevar el combustible del deposito al carburador.
