- Sab, 18 Nov 2006 0:35
#346284
Hola a todos.
Tengo un OS .46 Max SF que había logrado hacer funcionar bien pero sin razón aparente ahora no trabaja adecuadamente. Después de prenderlo no funciona muy parejo que digamos, y tras un rato funcionando se apaga.
Ya limpié el carburador, regule agujas y nada. En baja tambien no aguanta y se apaga. Noté que tiene una fuga en la toma de presión del mofle hacia el tanque, por este punto deja escapar restos de combustible, no se que tan malo sea esto, además no se como pegar estas piezas ya que son de latón y aluminio. Este mofle tampoco queda del todo hermético porque tambien escapa por la unión motor-mofle.
Tambien note que desde el mofle hacia el tanque se mueven restos de combustible ¿es normal?.
Prendo el motor a mano (con un guante he?) porque ando sin arrancador. Cuando el motor esta frio arranca muy fácil, al primer intento; pero una vez caliente si tengo que encenderlo se me dificulta bastante ¿es normal?.
¿puedo usar silicona roja para conseguir hermeticidad?
Gracias por vuestra ayuda y como dicen por ahi, perdonad el tocho!!
PSDT: este es un video del motor funcionando, para que me entendais mejor: http://www.youtube.com/watch?v=BVwZjrfMHdE
