- Lun, 01 Sep 2008 1:38
#717901
Buenas a todos, bueno os comento el problema que tengo con un OS 70FS. Lo tengo montado en un Mig 3 de Air loisirs, le he puesto una 13/6; pero tambien una 12/6 y el problema persiste. El caso es que el motor arrarca a la primera, cuando acelero sube bien de vueltas y el ajuste en alta tambien es bueno, con la 13/6 da 11000 RPM. El problema es que cuando lo dejo al ralenti se achica poco a poco y se para. El motor no se calienta, la sopa lleva 16 de nitro y un 20 de aceite. La altura del déposito con respecto al carburador es la que marca OS. El otro dia me hizo un compi un regraje de valvulas despues de tener como un año o asi en motor parado. Puede tener que ver el reglaje, quizá tengan mucho cruze? Muchas gracias por todo.
