- Mié, 01 May 2019 21:45
#1396200
Hola a todos, os cuento mis peripecias con un rcgf 20cc, el motor enciende perfectamente a mano y la transición de bajas a altas es perfecta, le doy un palancazo a lo bestia y sin problemas, alcanza unas 9300 rpm con una hélice 16x6, el tema es que cuando bajo la palanca rápido el motor baja a las 1500-1600 rpm pero no se apaga y poco a poco se va recuperando hasta las 2000, también le pasa que sobre las 4000-5000 rpm ratea mucho, si bajo el acelerador despacio no baja tanto se queda prácticamente en las 2000 vueltas. Cambié la caja de láminas, comprobé el avance del encendido, servo, trasmisión y esta todo correcto. Uso gasolina con castrol al 3%.
Pues eso ya no se que hacer, si alguien me puede echar una mano se lo agradecería.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
