Por bilbo
#187452
Buenos dias a todos:
Soy nuevo en éste foro y lo primero es agradeceros a todos la ayuda que estais prestando a todos los que somos novatos.
Tengo una emisora JR proppo max 66 con su receptor jr ( ha estado parada dos años) una vez cargada veo que funciona y siguiendo el manual la reseteo para borrar los aviones cargados y empezar de nuevo.
monto una variador robbe 830 en el canal del acelerador y el resto de servos en sus sitios correspondientes.
el problema que encuentro es que el variodor no funciona y probando veo que en el canal del acelerador funciona la deriva, cambio el variador al canal de la deriva ( que funciona la palanca del acelerador) y tampoco me funciona.
Podeis ayudarme con éste problema ?
gracias y saludos.
Por Juan Manuel Alonso
#187576
es muy posible que tengas que invertir el canal del gas, por eso no te funciona el regulador, al conectar el regulador no encuentra el punto de inicio puedes probarlo también llevando el stick del gas a tope y encendiendo el regulador verás como ya si funciona.
Por bilbo
#187583
Hola Juan Manuel, gracias por contestar,
lo intentaré cuando llegue a casa, en éstos momentos estoy en la oficina
Por jmlf0946
#187660
A casi todos los variadores primero hay que programarlos, es decir, cual es el punto minino de acelerador, el maximo, en que punto corta, como frena, etc.
Sin estos requisitos casi seguro, dependiendo del variador, no te funcionara.
Por bilbo
#187675
hola otra vez:
gracias por vuestras respuestas, pero como programo el variador?
como he comentado antes, es un robbe 830.
Por jmlf0946
#188193
Cada variador tiene su forma de hacerlo. Unos tienes que encender la emisora con una posicion determinada del acelerador, otros dar varios toques de acelador arriba y abajo mientras enciendes, es decir cada uno de su padre y su madre.
Lo que tienes que hacer es conseguir las instrucciones de tu vaiador, que ahi te dira como. Si no las consigues visita la pagina del fabricante o ponte en contacto con el.
Por tgnjkl
#188217
Con el ROBBE-830 debes conectar el variador con el gas a "cero" (ojo con el reverse en la emisora), esperar a que emita un pitido, llevar el mando de gas a 100% y esperar a que emita otro pitido, volver el gas a cero y ya esta, cuando vuelvas a subir el mando, el motor debe girar. Si no te funciona, desconecta la alimentacion del variador, conecta el reverse del canal del gas y repite el proceso. Si sigue sin funcionar es que algo fuera de lo normal esta pasando.
Por bilbo
#188246
Gracias a todos por vuestras respuestas, tengo bastante claro como programar el variador.
lo que si me gustaria es saver si alguien me puede contestar que ha pasado con el receptor, es un jr que venía con la emisora jr proppo max 66.
en el receptor vienen marcadas con sus nombres las posiciones de los servos, es decir alerones, acelerador etc.
probando los servos el acelerador no funciona en su sitio.
¿ tiene solución ? o no hay ningún problema.
perdonar por tantas preguntas, saludos
Antonio - ( bilbo )
