- Lun, 05 Feb 2007 12:45
#404855
Buenas.
Tengo un problema con este receptor que viene con la JR PCM9XII.
Con el helicóptero sin arrancar recibe la señal perfectamente desde la emisora accionando los servos correspondientes. Cuando arranco el helicóptero sigue funcionando bien, pero cuando lleva un rato en funcionamiento en el suelo o lo elevo algo, se pierde la señal que emite la emisora y queda sin control, acelerandose solo y volcandose hacia un lado, golpeando el helicóptero contra el suelo. Una vez parado el motor comprobamos que el receptor no tiene encendido el led, aunque le llega carga desde la bateria y lo servos tambien. La emisora emite señal, pero no se mueve ningun servo. Apagamos y encendemos de nuevo el receptor, pero sigue sin encenderse ni recibe señal. Después de dejarlo un tiempo parado, al conectar de nuevo el receptor se enciende y recibe correctamente la señal desde la emisora, accionando los servos sin problema.
Da la impresion que el receptor se apaga o deja de recibir la señal cuando el helicóptero esta en funcionamiento y por las vibraciones del mismo provoca que receptor se apague, para después de estar un rato parado vuelve a funcionar. Es algo muy raro, la verdad.
Pienso que es problema del receptor y no del transmisor (lleva un JR PLL-Synthesized RF Module TS-35J ). Le tengo conectados servos de Futaba y un Gyro 401, junto a una bateria Sanyo de NiCd, que en principio no deberia dar problemas, aunque voy a probar a cambiarle los servos y la bateria por los que vienen de JR con la emisora... por si acaso... pero creo que el receptor debe tener algun problema que le hace perder la señal.
Haber si a alguien le suena por que ocurre esto o ha tenido alguna problema con el receptor. Gracias por adelantado.
