Por corsair4t
#1171102
Hola buenas, me estoy volviendo loco :?: :( .A ver si alguien puede sacarme de dudas.
Vereís,tengo el A-380 edf con 4 turbinas.El caso és que con la emisora que trae el avión que és de 4ch en 2,4Gh,todo va bien,pero esa emisora al ser tán sencillita no me permite hacer extras en movimientos nien luces de aterrizaje por falta de canales.
El caso és que he probado esos otros receptores que se ven en las fotos,se supone que el gas va en el ch3,(evidente),pués si pongo el receptor con un pac de baterías normales de toda la vida y un servo al ch3,va todo,pero si quito la batería y le conecto los variadores al canal correspondiente empieza a pitar como un loco y no funcionan las turbinas, :?: :?: .
¿Por qué?,no sé que hacer,¿són esos receptores, que no sirven paraelectrico? :cry: :cry: La emisora en cuestión és la eclipse 7 de Hitec.
Decir que el corona és sintetizado.Los otros ván con cristal.
Un saludo...Espero haberme explicado más o menos claro,no sé.
Receptor que trae el avión,como veís funciona,está encendido.
Receptores que he probado,ninguno de los tres vá,con los variadores.
Por corsair4t
#1171480
Ayer lo probé,funcionó,pero el gas iba al revés,así que volví a cambiarlo,manipulé los cables de los reguladores intercambiandolos y al final no me pregunteis como pero resulta que ya me funciona con el receptor Corona sintetizado, :mrgreen: .
Un saludo...
Por sukoi
#1171483
a mi lo que me 'suena' es que los variadores los tienes sin BEC o eliminador de bateria de receptor, por lo que al quitar la bateria estas dejando sin alimentacion al receptor y servos y los variadores al no recibir señal del receptor te estan avisando que no pueden funcionar y que estan activados por su bateria del motor, prueba en cualquiera de ellos a alimentarlos con la bateria de recepcion y ya diras
Por corsair4t
#1171576
Hola sukoi.Mira los receptores són éstos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_ESC.html
Pero de momento parece que funcionan al fín,ayer por la tarde le pude dar un par de vueltas por el patio como si de un cochecito se tratara. :lol: La verdad és que cuando le conecto los receptores las turbinas pitan un poco raras pero al final dejan de hacerlo y dá la sensación de que funcionará,ya veremos,mañana Domingo si el tiempo lo permite creo que será el estreno,(si me atrevo). :? .
Un saludo...
