Por Jon González
#681834
Hola compañeros
He comprado 5 servos MG995 y la decepción es total. Los necesito para un 3D "Bravo 303".
Hasta ahora tenía unos Hitec HS-322HD de carbonite que iban bien pero les falta fuerza. La alimentación es con 5 elementos 6V. Cuando conecto los MG995 pasan dos cosas:
1.- En reposo "tiemblan" como si tuvieran interferencias.?????
2.- Cuando retornan a la posición neutral no se paran en el 0º se pasan unos grados a la otra parte y luego retornan al centro.
¿Puede ayudarme alguien a resolver estos problemas?.
Gracias de antemano.
Por RAY.V2
#681948
Me temo que eso no tiene solución es un defecto de los servos los nuevos
996 corrigen ese error.Saludos
Por nino
#682011
yo tambien tengo esos servos y he observado ese problema de que tiemblan.
Lo he consultado y me han dicho que es porque son digitales y al ponerlos en paralelo ( con una " Y " ) tiemblan, si solo pones uno el problema desapaarece.
La solucion es poner uno en cada canal para alerones y flaps o lo que necesites.
Tambien me han dicho que hay un pequeño circuito electronico que se conecta entre el servo y la " Y " que elimina el problema pero no he conseguido saber quien los vende, si alguien sabe algo que me informe
Por juabero
#699975
Buenos dias:
Yo tengo 10 servos de este tipo y es verdad que tiemblan pero, poniendo una lipo de 7.4 de 2000mAh y un buen regulador no tengo problemas, incluso poniendo una Y en profundidad.
Me dieron problemas al principio pero cuando encontre la solucion de alimentarlos a 6V y con lipos desaparecieron todos
