Por presicaf
#1430158
Buenas tardes compañeros.
Tengo esta emisora y tengo un problema...
Cuando tengo configurado los dual rates en alerones y el Tim centrado me funciona perfectamente pero cuando trimo ( en el aire o en tierra) al darle a las posiciones del dual rate se me mueven (trinan) aún más ... solo cuando trigo...
Necesito ayuda por favor...
Os ha pasado esto o sabéis de lo que puede ser?
Hola!
Para que el trim de alerones funcione cuando tienes canales separados, tienes que crear una función que sea el trim asociado al botón de trim de alerones, y desactivar el trim en los canales en sí mismos. Tienes más info en esta entrada del "Taranis para dummies"
https://www.miliamperios.com/blog/opent ... utorial-4/
Tendrías que poner en la fuente de la mezcla "TrmA" en vez de SC si no recuerdo mal:
CH1 (aileron 1
Source=Ail, Diff=50%, NoTrim
Source=TrmA, wt=25
