Por JULIAN
#52565
:D Hola. Estaba todo dispuesto, pongo a cargar baterias para realizar el primer vuelo de pruebas de la maqueta de mi raptor bell222. Cual fue mi sorpresa antes de ir al campo de vuelo al comprobar que el tren retractil del heli, se esconde a causa del peso, y no es capaz de mantenerse fuera ni con los servos conectados. (Tengo un servo por cada mecanismo). ¿A que puede ser debido?. Los servos no ceden creo que es problema de las transmisiones que lleva. Que opinais. Después de toda la fena que me dió el montaje para ahora tener que poner otra vez el patin. Saludos.
Por JULIAN
#53295
:D Ya lo tengo solucionado, he recortado la varilla que tira del tren de aterrizaje y ahora hace un clic el mismo cuando llega a su final y queda bloqueado.
