Por yamil_chavito
#1072528
hola a todos hace poco compre un trex 450 clone.El problema es q lo accelero y cuando llego a la mitad del stick en el control se apaga el motor. lugo no quiere accelerar hasta q pasan algunos 3 o 4 minutos. espero me puedan ayudar con este problema gracias de ante mano
Por yamil_chavito
#1073478
heliesoj31 escribió:Buneas amigo prueba a cofigurar otra vez el variador y motor. saludos
hola gracias por el consejo lo intente pero sigue asiendo lo mismo se va como en "safe mode" y el variador se calienta bastante no se si es normal que se caliente ya que soy nuevo y es el primer helicoptero que tengo que usa variador
Por TDave
#1074736
Que motor y variador montas? Si se calienta al nada puede que tengas un corto en el motor, o que sea incompatible con el variador. Revisa que el motor no se caliente en exceso o algun servo. Si el variador es de poco amperaje puede sobrecalentarse y dejar de entregar energia. Por otra parte tambien puede ser que las lipo sean de mala calidad. Si llevas un salvalipos lo sabras rapido, si te empieza a pitar al nada de volar, cambia las lipo.
