Por alfonso voltor
#132699
Pues eso, que no hay forma de que el susodicho motor me aguante en ralenti.
He cambiado la bujia, he ajustado la baja y el alta, y nada.....
Solo se aguanta si dejo la pila de caldeo conectada. Se os ocurre a que puede ser debido,
Muchas gracias
Por volador
#132847
Hola, es un problema normal con los 4t , normalmente es por la calidad del combustible, compra de la marca Alavesa y se acabará el problema (mira que sea al 18% de aceite y 10% de nitro como minimo) otra solución es poner una pila para alimentar la bujia, en el servo de gas , pones un interruptor tipo final de carrera, así la cruceta al estar en relenti activará la pila.
Por alfonso voltor
#132866
Lo de la pila es muy ingenioso. :idea: :idea: :idea:
En cuanto al nitro del combustible, actualmente lo llevo al 5 %, mismo porcentaje que utilizan otros colegas del club para motores de 4T, de todas formas probaré de incrementarlo.
Ya te dire como me ha ido, gracias.
Por Armengol
#133013
¿Cómo está puesto el motor? Los 4T son especialmente sensibles (en negativo) a estar invertidos: según dicen la bujía se enfría porque los residuos de aceite o/y combustible acaban allí por la gravedad... Me sonaba a cuento chino hasta que lo he sufrido en mis carnes, con motores que "del derecho" aguantaban el ralentí bajo perfectamente.
De todas formas y si no es eso mira bien la baja, estos motores tienen un punto de ajuste y a veces 1/8v más abierto o cerrado los deja demasiado gordos o finos (respectivamente).
Por JERMCOM
#133030
para un 4t minimo 10%, como quieres que te aguante un ralenti un 91 con un 5% y encima diras que tambien va invertido no? :wink: :lol: :lol: Cambia a un buen combuatible con 10% nitro minimo y con un 18-20% aceite y veras la diferencia.
