Por Jesus Leon
#542021
Hola a todos/as!!
Acaba de llegar a mis manos un heli Twister de 4 canales y no vuela absolutamente nada (lo tenían guardado en el desvan cogiendo polvo). Conectas la bateria y al darle gas hace cosas raras. Empieza a girar el rotor principal y el de cola va como a saltitos, haciendo que se ponga a girar sobre si mismo pero no de forma uniforme. Lo que noto es que se quitan potencia el uno al otro. Creo que el problema (el primer problema) es la batería porque con el gas a tope (y sujetandolo para que no gire) no es capaz ni de hacer por elevarse. Además con el gas a tope los servos se vuelven leeentos. Tambien noto que la corona del eje principal oscila sobre la piñonera del motor como 1 mm.
Mis conclusiones son que primero tengo que cambiar bateria y eje principal, pero lo del rotor de cola me tiene mosca, es posible que sea por falta de potencia de la bateria y se descontrola? Es que a veces, con el gas por debajo de la mitad no da esos tirones.
Espero vuestras sugerencias (como podeis comprobar, no tengo ni remota idea de esto)
Muchas gracias.
Ah! otra cosa. Donde podría encontrar repuestos?
