Por spub
#1366436
Hola a todos, quisiera comentaros un problemilla que tengo con unas mini bombas. Estoy construyendo un submarino de RC. Utilizo para ello emisora y receptor de 35 MHz. con su correspondiente variador, y servos. Uno de los servos actúa sobre dos mini interruptores que a su vez, hacen funcionar una mini bomba para llenar y otra para vaciar. El problema viene cuando se ponen en marcha estas mini bombas. Una de ellas al funcionar, pone en funcionamiento el motor que hace girar la hélice y los servos se vuelven un poco locos.
No tengo ni idea que puede ser lo que pasa, porque se "acopla". Las mini bombas se alimentan de la batería directamente, pasando cada una por su interruptor, no tienen ninguna otra conexión que interfiera con la electrónica de la emisora, no se, estoy un poco perdido y desesperado.
Gracias de antemano por vuestra ayudar.
Por sukoi
#1366450
¿ sabes si los motores de las bombas tienen los condensadores de 'desparasitado' ? son unos condensadores tipo 'lenteja' que se sueldan entre los polos del motor y masa para evitar/reducir las chispas/arcos que se producen al gira los motores, otra posibilida es que la capacidad de la bateria que estes usando no permita tanto consumo puntual ( motores de bombas/servos/receptor ) akl mismo tiempo y eso este causandote saltos de voltaje que harian perdida de recepcion .....
Por spub
#1366470
Al estar los motores totalmente encapsulados no puedo comprobar si tienen los condensadores. Con respecto a la batería, utilizo una de 7.4v 1300mA.
Tengo una de 11.1v 2200 mA, tal vez vaya mejor.
De todas formas, le podría conectar unos condensadores a los cables de las bombas?
Harían el mismo efecto?
Gracias por la ayuda!!!
Saludos!!!!!
Por Orbita
#1366511
Hola.
Has probado a intercambiar una bomba por otra, a ver si el problema es la interferencia de una de las bombas (el fallo cambiaría al hacer el movimiento que ahora va bien) o es al actuar el servo, que no haya ningun programa en la emisora que haga alguna mezcla.
Puedes poner un condensador sin problemas, unos 10 nanofaradios (no polarizado).
