Por jordifg
#180721
Hola srs
Pues eso tengo puesta una válvula antirretorno de la casa Perry y no se por que narizes se a escoñado. :cry:
La casa Perry aconseja poner esta entre el escape y la bomba. Cuando cortas la bomba para dejar de hacer humo la válvula cierra y no pierdes presión en el escape y tampoco tienes retorno a la bomba.
Lo que no entiendo es que me a durado dos telediarios, no se si es por el gasoil o que. Pero la cuestión es que se a comido la junta de dentro o la tórica.
Uso gasoil y parafina mitad y mitad, quizá no sea la apropiada para este menester. Aunque el la página www.perrypumps.com no encuentro otra que sirva para esto. :cry: :cry:
Haber si hay alguien que a probado este sistema :wink: :wink:
Por Perico Perez
#180990
Es indudable que el deterioro, se produce a raíz del pasaje del fumígeno. Tal vez sea para un producto que contenga glicerina y algún otro componente. El gas-oil y parafina, que has empleado (Hidrocarburos), se comen los O-Ring a base de siliconas. El problema tiene una posible solución si la válvula anti retorno es desarmable. Reemplazando el deteriorado, por uno apto para hidrocarburos, como el gas-oil y la parafina.
Salu1+1.
Por Jesús Nieto
#181026
El gas-oil ataca el caucho y las juntas tóricas haciendo que se vuelvan blandengues, dan mucho de si y al final se salen por todos los lados. Compruebalo y si es así tendrás que usar una resistente a este producto, que tal vez encuentres en las tiendas de hidráulica :wink:
Por Sami
#181073
Deberias probar con valvulas antiretorno de liquidos que son todo metal, llevan dentro una bola que es la que hace de freno, si por casualidad conoces algun tecnico de copiadoras las antiguas maquinas llevaban un sistema de alimentacion de silicona liquida a los rodillos de fusion y tenian dos valvulas de esta en cada maquina, si no tienes formas de conseguirlas me pones un MP y ya lo arreglaremos. :wink:
