Por QS-27
#647071
Hola, ayer recibí dos motores brushless con sus respectivos variadores, un motor RC Smart y un Mystery. Monté el primero en un Easy Star y funciona de maravillas. Al intentar montar el Mystery en un ducted fan, comienzan los problemas: después de seguir los pasos indicados para programar el variador, siguiendo el código de pitidos, el motor no se puede acelerar más de alrededor de 50% de gas y en unos segundos se detiene. Nunca lo he podido acelerar al máximo. He probado todas las conbinaciones posibles desde la emisora y nada. Los datos son los siguientes:
Motor Mystery Outrunner Brushless
Speed: 4000 rpm/V
Max. Current: 23A
Voltage: 6- 18V
Max eff: 98%
Weight: 53 gr.
Impedance: 63 mOhms
Brushless Motor Speed Controller
Type: Mystery 30A
Sustaining Voltage: 6- 18V
BEC Current: 3.0A
Continuous Output Current: 30A
Instant Max Current: 40A
Inside Impedance: 0,0019 Ohms
Reversion: yes
Low Voltage, Cut Electricity Protection: yes
Weight: 27 gr.
Emisora Futaba FF7
Batería: LiPo 2S 2200 mA 20C
Ducted Fan: 75 mm diámetro ext.
67 mm diámetro turbina, 7 álabes
Si alquien me puede hechar una mano, agradecido.
Por QS-27
#647392
Nadie ha tenido problemas de funcionamiento con algún motor o variador Mystery?
Por epyblast
#683317
QS-27 escribió:Nadie ha tenido problemas de funcionamiento con algún motor o variador Mystery?
Si te vale que mi variador Mystery 60A ni siquiera arranca...
¡Estoy desesperao!
Por Mochuelo
#683385
Puede cortar por sobreintensidad o porque el motor no es capaz de seguir la secuencia de impulsos que le manda el variador por quizas demasiada hélice.
Mira el consumo y pones datos.
O también mira el variador y asegúrate de que está configurado para lipos 2S, y no para 3s o niXX.
A mi me pasó algo parecido en un velero y era esto último.
Por peedpeed
#683475
El problema seguramente este en el variador.
Ponlo en default setting y empieza a programarlo de nuevo solo escogiendo el tipo de bateria.
Salu2.
