Buenasss
Está claro que últimamente no tengo más que averías.
La primera, el variador redondo que va soldado al 400 de mi Pico ha empezado a fallar. El sábado volé durante veinte minutos perfectamente, bajo para fumar el cigarro y al volver a salir doy gas, sube de vueltas a tope y se para de repente. Los servos bien, pero el motor ya no funcionaba nada.
Lo desconcecté de las pilas lo volví a conectar y funcionaba pero le volví a dar a tope y se para y no arranca otra vez hasta que no desconecto. Probé, subiendo poco a poco las vueltas. Iba bien hasta llegar al régimen máximo en el que se volvía a parar. No tengo ni idea de lo que puede pasarle. He probado a programarlo de nuevo, pero sigue parándose cuando llega al máximo.
Alguno sabe qué le puede pasar?
Otra cosa. Tengo un receptor Pico 5/6 en el que no funciona la entrada Nº2. Sabéis si puede tener arreglo? o no merece la pena meterse con él o mandarlo a reparar. Gracias.
Un saludo a todos
Por Hector
#16015
No soy un esperto en la materia y supongo que no sera lo que te comento pero ¿has probado con otro paquete de pilas ? podria ser que te salte el corte de corriente si algun elemento esta estropeado y solo se rearma al volverlo a conectar , en cuanto al receptor , como me comentaron un dia , lo mas caro es la mano de obra y desplazamientos , valora lo que te cuesta y considera que uno nuevo gozara de 1 año de garantia .
Suerte y que lo soluciones pronto.
Héctor
Por Jesús
#16239
Pues eso, muchas gracias. Intentaré mirar las pilas una a una y veremos qué pasa.
Con lo del receptor. Me has dado la idea de mirar si está en garantía todavía. Igual hay suerte.
