Fundado el 20 de Marzo de 2006
Por Jonyyy
#320197
He comprado un Viper500 y resulta que le he montado un motor weston uk de los que lleva el avion magnun.
El avion es una bala la verdad. pero tiene un problema y no se cual es aun.
Cuando le damos velocidad el tipo pica y se va hacia abajo como un rayo como si la profundidad o la cola en V flexara.
A alguien le ha pasado? tiene solucion?'
gracias a todos.
Jonyyy
Por El Pilonero Gallego
#320232
Hola.
¿Has comprobado la incidencia del motor?
¿Has comprobado el centro de gravedad?
Lo de la cola en V, es dificil que te flexe.
Bueno mantennos informados.
Un saludiño.
Por fura
#320248
Parece ser; según lei en algún foro americano que alguna que otra remesa salian con la incidencia de cola mal realizada de casa.
La solución es sencilla si no has pegado la cola....
Si tiende a picar deberias de corregir esa incidencia de cola calzandola un poquito de la parte de atrás de la cola hazlo por ejemplo inicialmente con un trocito de madera de balsa provisional y vas probando la incidencia de plano de cola debe ser 0 igual que el ala.
Ya nos contarás..pero ten cuidado a las reacciones del avión en las pruebas; sacalo con mucho mando y exponencial para poder corregir cualquier reacción anormal del avión durante las pruebas.
Un saludo y muy importante como dice el pilonero gallego "mantennos informado de todo"
Por Jonyyy
#320346
el centro de gravedad esta bien o eso creo. ya que lo compre de segunda mano.
de todas formas es cuando le metes mucha caña tiende a irse para abajo pero como si le estuvieras picando muy fuerte. un rollo medio raro. de todas formas mañana probare a poner bien la incidencia de la cola a ver si es eso.
gracias a los dos.
un saludo.
Jonyyy
Por flyingnurse
#322937
Saludos Jonyyy.
Coincido con Fura. Si el indice de picado es exponencial a la velocidad del modelo, diria que tienes un problema de incidencias como la copa de un pino.
Revisa en el taller, usando un buen medidor de incidencias (¡no te dejes fiar por el ojo, que cargado el cuerpo de cerveza engaña! :D ) Verificado el mio, lo llevo todo a cero.
Buenos vuelos.
Por Jonyyy
#323004
El problema esta resuelto. le hemos dado incidencia a la cola y ahora ya no hace lo de los baches esos hacia abajo lo que si que noto es que el tanque no dura ni 4 minutos
jejejej
es la leche lo que tira este bicho con el motor weston del magnum
jajaja
un saludo a todos.
Jonyyy
