- Mar, 30 Ago 2005 11:02
#99941
la posición hold es la de autorotación, es decir, que si le das paso a las palas pero no da gas al motor, puedes variar el paso e incluso le puedes poner un poco de motor pero no toques esta opción, va muy bien para asegurarte que el motor no va a arrancar cuando estás probando cosas en el suelo.
Loa canales Aux 1 y Aux 2 son para cuando conectas mas servos en el rececptor. Con el Aux 1 tb controlas las mezclas en caso de que las configures, son el C-Mix.
En canal 5 es para el Gyro en el caso de que lleves un gyro que se pueda configurar desde la emisora, si llevas un pG-03 o por el estilo, va al canal 4 y de él sale el servo de cola.
Tienes dos palancas, una a cada lado de la emisora en la parte superior fontal que son el Dual Rate, puedes programar diferentes recorridos de los servos así como sensibilidad de los mismos(exponencial) y se activan mediante estas palancas, la de la izuiqerda para la profundidad y la de la derecha para el alabeo.
Haz caso a jaimeroco y programate los exponenciales para que no responda tan burscamente a tus ordenes, ves al canal de Elev por ejemplo y ves bajando hasta que te salga EXP, dale un valor positivo para que sea menos sensible a tus ordenes. Fíjate que viendo la pantalla de EXP si le das al interruptor del Dual Rate de profundidad (el de la izquierda) te sale el EXP2, configuralo igual como mínimo que el exp 1 pq si no, cuando lo actives te cambiará la sensibilidad.
Lo del canal 6, pues en la función heli, reacciona al mando de gas, cuanto mas gas das más paso da a las palas, se configura desde el canal PTCH. ponte una curva bastamte estandard para empezar y luego ya te la adaptas según te convenga.
Olbidate de las autorotaciones, es una maniobra avanzada y no es lo que tienes que aprender ahora.
Simplemente digo que te leas las intrucciones en general para aprender a configurar los diferentes modos de vuelo, tienes 3 y el Hold. Tienes el Normal, el 1, el 2 y el 3(hold)
Puntos importantes, EXP, DUAL RATES, Configuración de curvas de gas y paso (Collective pitch y trottle). Ajuste de los diferentes canales...
Saludos y suerte.
Raptor 50 Titan V3 (GY401) OS 50 Hiper
Sukoi PM OS 46Ax
Curtis P-40 KIT. Svensdon. P-51D con flaps y retractil. en curso.
Zagi- Ehawk 2000 PC9 Combat.
JR PCM9XII.
