- Sab, 05 Abr 2008 16:03
#650458
Hola. Tengo problemas para arrancar mi crrc 26. Os cuento como esta puesto:
-Motor en positivo (culata arriba)
-Deposito por encima del eje del cigüeñal
-Batt encendido 4,8 v 1700 milis
-Combustible: gas. 98 mezcla al 3% con castrol TTS
-Agujas sin tocar, de fabrica.
-Sin bomba de combustible.
-Todos los tornillos repasados y apretados.
De vez en cuando hace el amago y quema gasolina, pero en la segunda o tercera vuelta del piston se queda y no arranca. Solo hay un pequeño tramo del tubo que va al carburador que esta en horizontal y no cae hacia el deposito, pero la gasolina si cae.
También noto que la compresion es menor incluso que la de un .46 Si alguien tiene este motor, que me diga si es normal.
¿Que es lo que puede pasar? ¿Alguien lleva bomba de combustible en motores de gasolina, o la llevan "incluida" en el carburador?
Gracias y un saludo!
Club rc Orion. http://www.rcorion.com
