Por geri
#534123
hola he adquirido un mustang ,de top flite monto un motor zdz 60 lo he probado en bancada el avion vuela de maravilla pero arrancar el motor es un calvario alguin me ayuda sos gracias
Por daniela
#535266
Lo que suele pasar es muy sencillo. Todos los motores arrancan cuando tienen lo que les hace falta y es gasolina y chispa en el momento adecuado e que tenga compresión) lo mas lógico es que cuando paras el motor al rato que vas a arrancar si el tubo de la gasolina se ha vaciado algo hasta que no le llegue el combustible no arranque, por lo tanto lo que hay que hacer es cada vez que arrancas el motor es "cebarlo".
En mi caso pongo el dedo en el carburador tapando la entrada del aire hasta que me mancho de gasolina, y es entonces cuando lo pongo al ralentí y arranca de inmediato.
