Por vadmcse
#840800
Tengo un Swift 16.
Actualmente utilizo un Helicommand 3A y utilizo el gyro interno que lleva junto con un Futaba 9254.
Antes utilizaba un GY401 con el mismo servo y también hacía lo mismo.
La cuestión es que por momentos (sobre todo en giros), la cola comienza a moverse de un lado a otro rápidamente (como si tuviera excesiva ganancia en el gyro), si no hago nada, la cola sigue moviéndose, si corrijo la cola con el stick, deja de hacerlo y sigue volando normalmente.
He leído un post en inglés sobre como ajustar la cola, y decía que debia comenzar sin el bloqueo de cola activado, y ahí está mi primer problema.
Desactivo el bloqueo.
No hay trims ni subtrims.
Los mandos neutrales.
En cuanto doy un poco de gas, sin haber despegado, la cola se sacude de un lado a otro, como si tuviera demasiada ganancia en el gyro.
Le voy quitando ganancia con la emisora y siempre hace lo mismo.
Dejo de lado los consejos que leí, y decido ajustar con el bloqueo de cola activado.
Con todo neutro, la cola se sacude, bajo la ganancia y se sacude menos, pero llega un punto en que baje lo que baje, sigue sacudiéndose igual.
Me voy al menu de subtrim de la emisora y comienzo a bajar el canal de la ganancia de gyro hasta ponerlo en -150 (el mínimo son -250), y ahí se mantiene, pero de vez en cuando, me hace lo que les comenté al principio)
Sé que la cola está mal ajustada, pero no sé cómo solucionarlo.
Otra duda que tengo es sobre el recorrido de las palas de cola.
¿Deben tener el mismo recorrido hacia ambos lados?
Porque en teoría, hacia un lado no necesitaría paso, ya que con las palas en 0º la cola gira por si sola a la derecha.
Gracias por vuestra ayuda y sugerencias.
Por edrum
#840958
El swift en general es caprichoso, me imagino que ès debido a su mecànica (sòlo dispone de 1 sola corona), creo que lo hablamos en otro post.
Con 0 grados en la cola, te queda medio recorrido por banda de cola, en modo heading hold funcionarà bien. Con el sistema de modo normal dando unos grados para corregir a derechas tb funcionarà.
Pero el problema de este heli dudo que sea ese. Fijate e intenta que el sistema de cola vaya lo maximo de fino, que no exista juego en ninguna pieza, que el servo de cola no vaya forzado. Si puedes cambia los cojinetes de elrotor de cola por unos de mejores, es un punto crucial.
A mi eso me habia pasado i de volarme perfecto , empezó a hacer lo mismo que comentas. llo solucioné repasando completamente la mecánica de la cola i cambiando los cojinetes. Los originales dejan mucho que desear.
Tb podria ser pocas rpm en el rotor principal, pero prueba lo antes dicho i notarás la mejora.
salu2
Por vadmcse
#841144
Hola EDRUM,
Gracias por responder.
La cola ya la había repasado un tiempo atrás, y no veo que vaya mal, el servo no va forzado y el recorrido, si lo hago con la mano, es igual de suave en su totalidad.
Lo que me llama la atención, es que con el gyro SIN bloqueo de cola activado, es imposible volar, la cola se mueve de un lado a otro, inclusive cambiando la ganancia.
Este fin de semana seguiré investigando.
