Hola. Desde hace algún tiempo tengo un extra flatouts de great planes. Le llevo con un brushless, variador de 20A, servos de 9 g y lipos 3s de 860 mah. Ya son 6 dias los que le he sacado a volar y siempre tengo interferencias. Día que le he sacado, día que he roto. Llevo el variador casi en el morro y el receptor por detrás del ala (unos 10-15 cm de separación) así que no creo que sea problema de que estén muy juntos. Le llevaba con un receptor blue arrow micro y hoy le puse un jamara compax6 para probar y sigue haciendo lo mismo.
A ver si alguien me puede echar una mano porque empiezo a desesperarme y si sigue asi le voy a tener que dejar en el hangar por tiempo indefinido y abandonar los electricos :cry:
Por funfly
#572560
por norma general recomiendan:
cables cortos de alimentacion
ferrita en variador y que la antena este lo mas lejos de todo : variador, bateria incliso de los servos.
Por _ShoGo_
#572574
La antena la tengo extendida por la cola. pasa por 2 servos pero deja atrás servos de alerones, bateria, motor y variador.
Los cables de la alimentación te refieres los que van de la lipo al variador? Ferritas en el variador te refieres en el cable que va al receptor, a la lipo o al motor??
Por _ShoGo_
#572594
Realmente es algo efectivo? Si eso podria ir a comprarla esta semana. La rotura de hoy tiene una reparación un poco.. dificililla pero bueno, se puede intentar. Probaré eso a ver. Gracias a ambos y ya pondré aquí si se resolvió :?
Por José Luis González
#572766
Mira Shogo puedes hacer la siguiente prueba y darte cuenta las interferencias que mete el regulador :shock: . Quita el regulador y conecta una bateria normal de receptor (4/5 elementos de NiCd ó Mh), veras la suavidad con las que se te mueven los servos, claro esta no te funciona el motor......... es solo una prueba.
